首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:请教指令!!!
点击:718 回复:3
不知道永宏PLC有没有什么指令或是方式
做出以下动作
五个继电器M1~M5
有无方式可以得到目前是几个点ON
然后将其存到数据暂存器D内
例如我现在M1,M3,M5是ON的D0会呈现3表示M1~M5间有3个继电器是ON得
例如我现在M1,M3是ON的D0会呈现2表示M1~M5间有2个继电器是ON得
例如我现在M1,M3,M4,M5是ON的D0会呈现4表示M1~M5间有4个继电器是ON得
如此类推
请各位不吝指指教谢谢
最后修改:2020/12/25 0:48:38
20-12-25 00:30
引用 JohnnyPan 在 2020/12/25 0:30:02 发言【内容省略】
FUN130(MBCNT) 矩阵位状态数量计算
Good Luck~
20-12-25 09:03
引用 cvlsam 在 2020/12/25 9:03:45 发言【内容省略】
感谢前辈的指导和提醒
我问题就是按照前辈用矩阵的方式来完成了
谢谢
20-12-25 16:48
老铁你神一样论坛存在 好像没有你不会的呀 每次都是一语中的呀 表情
20-12-25 19:25
