首页 电工技术 电工技术
主题:工业4.0,工控设备能智能化到什么程度?
点击:1206 回复:8
作者 王工
  进入这个论坛的,大抵都和技术沾点边。可能地球人自己都没有想到,进化了上万年,繁衍了一代又一代,最终会被技术推着走,且不知归处……。
  这个话题很大,且无解。那我们就引入一个小范围的话题:工控智能化,工控设备能不能完全免维护?
近年智能化的呼声很高,工业2025,工业4.0,互联网+,ai人工智能,让人听得有点迷惘,好像科幻电影的世界马上就要出现在我们的生活中了。朋友的儿子大学毕业,就业迷茫,想趁年轻进入工控技术行业。我的建议是:论发展空间,就进入软件(编程)行业;要低产保收,就进入硬件行业。
  软件侧重技术应用,解决方案摆上会议桌,首先想到的是软件该怎么去实现。编程这个行业是积沙聚塔的过程,干得越多,基础就越厚实,同时搬用腾挪的空间很大,没有直接的天花板,所以说发展空间很大。硬件是软件的载体,主要是负责出结果,里面成千上万零件是实打实的元器件,那一个元件给你请个假,就会引发群体罢工事件!幺蛾子太多,单一个”稳定”两个字,就可以让一个世界500强企业抓狂。
  朋友说,硬件没什么大不了的,他打了个比方说:华为的设备,在新疆出了问题,工程人员在甘肃就维修搞定了!现在的设备都是智能化了,自带修复功能!
  我哈哈大笑,你太看得起现在的科技产品了。
  我相信朋友的认知,还代表了一大波人对硬件的认识。硬件这东西,看起来虽然有点傻大黑粗,但它真要罢工了,我相信世界上还没有那家公司的产品重启几下软件就解决得了的!单一个开关电源不工作,再先进的系统,照样瘫痪!
  我也在工控论坛上刷了一些朋友对将来硬件的设想,远程自动故障检出,远程自动报警,带远程修复功能!作为业内人士看来,前两项实现起来容易,一个互联网+就可以搞定,第三项要实现起来恐怕就有点难度了。简单来说,所谓自动修复,也分软件和硬件,软件实行起来理论上是办得到的:用故障代码激活系统自检、复位、重启。故障预警也是可以办得到的。比如三菱变频器,那个风扇运行时间监控参数,不就是嘛。设备机内温度湿度,电流电压极限值,通过相应的传感器,也可以做到预判、警告、提醒。
  但硬件要自动修复,目前几乎不可能!所谓的无障碍保障运维方案,其实就是多一套冗余系统。运行的出问题了,备用设备自动顶上去,这种方式在很多重要的应用场合早就实现了。比如水泥厂,那个旋转窑,方案要求就不能停机。但设备的东西,谁敢带种的说,我的设备就永远的不会坏!怎么办,那就备一台冗余,关键的时候能顶得上去。不过冗余设计也有限制,驱动调速装置可以备用,但马达坏了,照样没办法,不能停机也得停机认命。
  有人可能会说,医院,银行,电力等行业,不就早就实现了自动修复功能么?但那也只是冗余设计的一部分,只能保证系统运行,不代表设备自动修复。硬件设备坏了,不管是更换还是维修,最后还是要靠人去实现。冗余设备这一套,特殊行业可以,放到工厂生产线肯定不行,首先是成本问题,一条生产线,不可能都做冗余吧,成本和空间都不允许;其二是工业设备,是机械和电气的结合运用,一些关键的部件,是不可能和备用件无缝切合的。
  我认为,工控设备的维修,将来一定会普及化,目前的趋势是:要胜任工厂电工,软件问题尽量要掌握,现场处理,故障判断,技术改造都用得上。硬件维修同样需要专人处理,硬件将高度集成,更换板卡式维修将成常态。工控设备属于专业设备,和民用快消品不同的是:产量既上不去,价格就下不来!技术可以无限的升级,但生产线上的工控设备,不可能无限次的换代,在这个周期内,终究需要一批专业人士,来保障设备的寿终正寝。
最后修改:2020/12/24 15:33:25
20-12-24 15:22
这个时代,每个人都被技术裹挟着前进,大了说是国家实力,小了说是关乎民生就业……。今天发一个话题贴,每个人见解不同,能探讨一下?喝茶喝茶(笑)
最后修改:2020/12/24 15:27:37
20-12-24 15:26
自动修复,完全免维护,目前看来是不可能的,除非钱多备份机多。但是就流水线来讲这个可能性太低了,毕竟投入产出比太低。一般公司能有几多备品就不错了。
20-12-24 16:09
机器人去修复就厉害了。
20-12-24 16:16
哈哈,对未来充满期待!
20-12-28 11:11
要是有自动修复功能修复不了的故障,或者自动修复功能坏了,最终还是要人去修复。不会实现完全修复和免维护,就算能也不现实,成本太高。
20-12-28 13:42
硬件这个东西其实蛮深奥的!
20-12-28 17:19
   那有什么自动修复,备份陈余那是土豪干的。不管是工业4.0还是工业9.0。没有底层的维护人员巡检维护。再高科技的设备都会变成垃圾。
20-12-28 19:55
对,工业设备是靠现场电工和专业服务人员保证的。物理的基础工业几点零都变不了
20-12-28 21:54
