变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频器ATV61报警OPF2,怎么解决啊?
点击:3922 回复:4
求高手指点
20-12-23 11:11
dingood
施耐德变频器ATV61报警OPF2是电机缺三相故障。也就是电机没有得到变频器输出的电压。按照下面的方法检查排除故障。
20-12-23 11:22
handafen
OPF2是输出缺三相。1,变频器到du电机之间有接触器,接触器动作慢造成。2,大功率变频器带小功率电机实验。3,实际运行时,变频器与电机之间的接触器在停车前先断开。4,变频器的模块有问题。如果是出厂前调试时使用小电机做实验,用中文面板将1变频器菜单下,1.8故障管理内的输出缺相改成否,还有一个接触器选项,就是在变频器和负载之间有接触器的时候使用,防止接触器动作慢造成的报警。英文面板是FLt-(故障管理)下的OPL-(电机缺相)进入OPL(缺相设置)默认是YES改成NO.
20-12-23 11:30
感谢楼上的回复!
最后修改:
2020/12/25 15:58:51
20-12-25 09:13
xuhuifox
把OPL(缺相设置)默认是YES改成NO就可以了
20-12-25 13:34
2024 汉诺威工博会 | 罗克韦尔自动化与微软携手推出可连接物理与数字工业世界的重大技术集成成果
Teledyne FLIR IIS扩展其Forge相机系列,达到IP67防护等级,适用于智能农业、食品和饮料行业
产业变迁中的国产EDA:并购、挑战与未来的本土化路径
风口之下,工控龙头如何抢滩锂电红海?
汉诺威观察丨生命科学行业全价值链如何实现高效可持续
一季度净利增长1566.4%!这家变频器厂商做对了什么?
出口反超进口,首个国家级机器人产业园出门“掰手腕” | 解码新质园区
IDC:预测27年制造业整体IT市场将增长至17189.9亿 五年年复合增长率16.5%
