主题:变压器如何调节电压
点击:2024 回复:9
李东泽
这是变压器,我们最近电压有点高。需要调节电压。
20-12-23 10:53
YXBK
一般变压器上面有个分接开关的,就在接线柱的旁边
20-12-23 11:56
看着像是干式变压器,想调电压要先停电,调整变压器绕组上的连接片就行。位于高压侧接线端下方。调整说明一般在铭牌上可以找到。。
20-12-23 12:43
李东泽
在 2020/12/23 12:43:08 发言
【内容省略】
是的,干式变压器
20-12-23 13:14
hty.czh
这个原则是是高压电工才能干的活。
最好配电房有高压仪表,能看到目前高压多少记下来,然后断电,验电笔验电(注意:是高压验电笔),低压总断路器也要断开,防止反送。确认安全后,对照铭牌与前面记下来的高压调到相应的档位。相邻档位低压也就相差10伏。
安全起见,如果没有高压电工,就请电网算了。
20-12-23 13:32
jinqiaoma
停电,倒换连片位置,改到10500位置(9500档位是提高二次电压的),如果已经在10500那里,就不能用这种方法了。
20-12-23 14:18
dffeifei110
高压不找变电所的干麽?
20-12-23 17:33
hty.czh
在 2020/12/23 13:32:32 发言
【内容省略】
高压端,还要打好接地。
20-12-23 19:07
gaoqinxi
想的太多了高压就要找供电所?谁的产权找谁!钢厂高压多着呢!出现问题供电局都不鸟你!
20-12-24 09:12
晓不得
一楼正解
20-12-24 09:50
全球首创“一脑多态”架构人形机器人在合肥亮相
中国十大工业软件企业
两个意向订单支撑 川机器人启动科创板IPO辅导
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
又一机器人总部超级工厂开业!
金融支持新型工业化,央行等七部门发文
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
