首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:STM32F103缺货 解决方案 交流
点击:939 回复:0
XXM32F103xCxDxE系列芯片是基于 系列芯片是基于 arm? Cortex?-M3内核的 32位微处理器,工作频率最高为 位微处理器,工作频率最高为 96MHz。
内置高速存储器 (高达 512Kbytes的闪存和 128Kbytes的 SRAM),大量的增强型 I/O端口和联接 端口和联接 到 2个 APB总线的 外设。芯片内部配备强大FPU浮点运算处理单元,支持精度数据指 令和数据类型。所有号的器件都包含 令和数据类型。所有号的器件都包含 令和数据类型。所有号的器件都包含 3个 12位的 ADC、4个通用 16位定时器和 2个 PWM定 时器, 2个基本定时器,还包含标准和先进的通信接口: 2个 I2C接口、 3个 spi接口、 2个 I2S接口、 1个 SDIO接口、 5个 USART接口、 1个 USB接口和 1个 CAN接口。
XXM32F103xCxDxE增强型系列产品工作的温度范围为: 增强型系列产品工作的温度范围为: -40℃~+105℃,电压范围为: 2.0V ~ 3.6V,一系列的省电模式保证了低功耗应用要求。
XXM32F103xCxDxE增强型系列产品提供包括从 增强型系列产品提供包括从 64脚至 144脚的 3种不同 封装形式;根据的封装形式,器件中外设配置不尽相同。
20-12-22 09:14
