变频器维修
主题:abb 550的4/5.5kw变频器未准备好故障求助。
点击:1522 回复:3
各位师傅好,如题,这台机器总是故障,一会未准备好,一会电源缺相,直流电压都是不正常的,x4-11电压总是不能够稳定在2.4V左右。第一次出现故障时发现图片的c7电容一边脚断了,这个电容时并联在x7-x9上的,就是直流母线电压端子,这个端子始终是534v.今天又一次拆下来,拆下这个电容测容量,发现只有216nf,是不是就是因为这个电容导致?这个电容作用是什么?麻烦请各位师傅解答,感谢,感谢。
20-12-20 13:37
caoyubao2000
好像叫无感电容!一般耐压很高!1000多之上!容量0.几个uF
20-12-20 20:47
该帖内容不符合相关规定!
20-12-22 13:39
感谢1,2楼的大师解答,谢谢、
20-12-23 08:11
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
