主题:求:一个旋转调整器控制三台同步,线性电位器分别控制加/减速求接法。
点击:1041 回复:11
这个悬挂式流水线,链条在方轨道里面走,各涨紧伸缩行程为50厘米,三个变频器控制三个电机,要求同步,每个涨紧行程上面都装上线性电位器如图,要求一个旋转调整器控制三台同步,线性电位器分别控制加/减速求接法
最后修改:
2020/12/21 8:57:40
20-12-20 00:50
YXBK
应该是这么个样子吧
20-12-21 11:02
goldage
再增加个同步控制器吧,或者电位器接入变频器的辅助通道来做速度微调
20-12-21 21:36
蜀中之首
一个控制三个同步?你要被做机械的骂了
应该有自己的微调回路
20-12-21 22:18
kdrjl
想法挺好,试试看嘛。同步效果不知如何。
20-12-22 10:29
wfeng729
我们经常用用一套自己的算法最多带过7个驱动
20-12-22 21:30
修不好再说
同步精度要求不高的话,可以一台变频器直接驱动三台三相交流同步电动机,三台电机各参数相同。
20-12-23 15:55
建议ABB主从
20-12-23 23:04
niandu
wfeng729
在 2020/12/22 21:30:30 发言
【内容省略】
这个能稍微透露吗
20-12-23 23:47
wfeng729
通过电阻尺的多少来补偿变频器频率
20-12-24 20:55
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
大连工业软件创新发展研究院揭牌
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
我国部署深入实施“人工智能+”行动
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
