变频器论坛
变频器论坛
主题:朋友有一个1KV、370KW的电机,他想用400V变频器+变压器做调速控制,可以吗?我感觉好像不行
点击:1612 回复:18
高雅的雅
20-12-19 23:14
李东泽
变压器输入端的电压是有 范围的。所以不能用
20-12-20 09:34
20-12-20 09:44
pan_xiansheng
李东泽
在 2020/12/20 9:34:55 发言
【内容省略】
理由不充分,有些牵强,如果采用定制的变压器,输入电压那就没问题了,此时还能用吗?
其实通过变压器放大电压,同时也放大了变频谐波,此时电机可能承受不了。
20-12-20 10:12
高雅的雅
我在家里用3.7KW的A540变频器(单相220V)配合4KVA的变压器驱动4.0KW电机(3相380V),没有启动成功,朋友说有人用400V变频器加变压器驱动10KV电机(如果可以的话价格远低于高压变频器,一台400KW低压变频器价格撑死了15W左右,500KVA变压器价格肯定8W以下,我以前采购的400KW高压变频器价格120W左右),
20-12-20 10:28
limassol
高压变频器价格没你说的高,12年买的国产10kv 750kw变频器30多万
20-12-20 12:02
limassol
用变压器升压还不如换成低压电机
20-12-20 12:06
我单位的6kv变频器采用高压输入,经变压器后次级每相5个三相共有15个移相降压绕组,每相由5个690v级别的变频功率模块,最后把5个串联成为6kv变频输出。说明书参数谐波在2%左右(未实际测试过)。你计划直接用低压变频器输出驱动变压器,估计谐波、效率等难以达标,否则各大高压变频器厂家早就采用此方案了。
20-12-20 12:28
高雅的雅
limassol
在 2020/12/20 12:02:48 发言
【内容省略】
08年买的西门子高压电机就是120W!!
所以我现在最痛恨的就是西门子......
中国现在那些指定西门子的全部都是垃圾狗屎
20-12-20 12:53
goldage
变压器和变频器价格加起来比一个中压变频贵多了,何况你那方案没法用
20-12-20 21:33
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
工厂游火热折射中国制造之变
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
升级工业互联,引领全栈未来
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
我国连续15年稳坐全球制造业首位
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
赛意信息全球研发中心奠基
