首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:博途V15怎么无法安装?
点击:3169 回复:5
我已经根据提示,卸载了全部带有WINCC字样的程序,但是安装这个V15还是提示先决条件不足,怎么回事呢?
20-12-19 21:05
那应该是没有卸载完全,试试进入之前安装目录或者注册表删除Wincc相关。
20-12-19 21:58
或者重新做系统,然后在安装。
这个是提示你之前安装过。或者正在运行有冲突。
20-12-20 09:36
搞定了,那个提示需要卸载的wincc在V14的博途卸载界面里面,需要打开V14的卸载界面,然后把卸载解密里的wincc打钩卸载掉,才能继续安装V15。。。
20-12-22 19:05
这种
都要删吗
23-06-17 21:27
引用 kiru 在 2023/6/17 21:27:34 发言【内容省略】
这是安装文件
23-06-25 08:20
