二、台式机Win7旗舰版64位系统下安装;
三、PC和驱动器通讯连接:
!、用“DB9(母)RS232-接线端RS485转接器”(不需驱动),RS232(母)插PC的RS232串口;
2、再用准备一根一头有DB9(公)RS232、另一头不接任何插头的线;DB9(公)插入驱动器DB9(母)的RS485座,另一头线序3接“DB9(母)RS232-接线端RS485转接器”485接线端的+,线序7接-:
CPU控制板脱机
S232-RS485转接器图一
RS232-RS485转接器图二
转接器插PC端
一块板子固件版本号(后面要用到)
另一块板子固件版本号(后面要用到)
四、调试ADV200参数
1、先查看PC的串口参数
2、进入软件界面
3、Select(选择)目标调试设备
4、点击Driver(驱动器)展开设备类型
5、选择Inverter(变频器)
6、勾选Show all versions(显示所有版本)
7、对照电路板固化程序版本标签选择相应调试机型及版本号
8、出现通讯错误提示不要管
9、进入管理界面
10、选择Target(目标设备)配置通讯参数
11、选择通讯协议为Modbus并Active(激活)
12、点击Properties(参数)配置Modbus参数
13、如果通讯配置错误则提示
14、如果通讯配置正确则连机(右下角有CONNECTED提示)
15、勾选打开Menu window
16、选择Read all target parameters(读取调试设备的所有参数)
17、正在读取参数
18、Main menu主菜单下可以分类展开显示所有参数
19、可以选择Read all target parameters(将所有参数写入调试设备)
最后修改:2020/12/19 21:50:56
