变频器维修
主题:伦茨伺服电机不运行,电流大,监控软件不报故障,怎么回事?请大佬指点
点击:1744 回复:12
liruohan788
一台伦茨伺服驱动器EVS9327-ES,伺服电机是MDSKSRS056-23,上电后设置C0002=0,C0086=160,C0012=50,C0013=50,C0581-C058S设置为OFF,监控软件不报故障,但是运行后电机不转,电流监控3.3A,请大佬指教!
20-12-17 16:52
李东泽
这是一个旧的电机吧,看着都生锈了。
断电后空载可以转动电机吗、
20-12-17 17:16
liruohan788
可以转动的
20-12-17 17:23
liruohan788
问题是昨天带电机转的很正常,今天就不行了
20-12-17 17:24
liruohan788
昨天是带的这台电机,转的很正常,今天再带这个还是一样,奇怪了
20-12-17 17:25
liruohan788
20-12-17 17:26
liruohan788
昨天带的这台电机,今天再运行就不行了
20-12-17 17:27
goldage
前段时间遇到过汇川320的2.2千瓦的,一样是这个现象,监控正常,电机不转,和维修店沟通要先换个主板再测试
20-12-17 21:26
liruohan788
也是伺服?
20-12-18 08:59
小淘气猫
现在怎么解决了。个人分析要不就是主板与驱动板插针接触不好,要不就是返潮了 具体不确定
20-12-24 15:53
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
