变频器维修
主题:伦茨伺服电机不运行,电流大,监控软件不报故障,怎么回事?请大佬指点
点击:1744 回复:12
liruohan788
一台伦茨伺服驱动器EVS9327-ES,伺服电机是MDSKSRS056-23,上电后设置C0002=0,C0086=160,C0012=50,C0013=50,C0581-C058S设置为OFF,监控软件不报故障,但是运行后电机不转,电流监控3.3A,请大佬指教!
20-12-17 16:52
李东泽
这是一个旧的电机吧,看着都生锈了。
断电后空载可以转动电机吗、
20-12-17 17:16
liruohan788
可以转动的
20-12-17 17:23
liruohan788
问题是昨天带电机转的很正常,今天就不行了
20-12-17 17:24
liruohan788
昨天是带的这台电机,转的很正常,今天再带这个还是一样,奇怪了
20-12-17 17:25
liruohan788
20-12-17 17:26
liruohan788
昨天带的这台电机,今天再运行就不行了
20-12-17 17:27
goldage
前段时间遇到过汇川320的2.2千瓦的,一样是这个现象,监控正常,电机不转,和维修店沟通要先换个主板再测试
20-12-17 21:26
liruohan788
也是伺服?
20-12-18 08:59
小淘气猫
现在怎么解决了。个人分析要不就是主板与驱动板插针接触不好,要不就是返潮了 具体不确定
20-12-24 15:53
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
