西门子SIEMENS
主题:西门子1200的定时器,触摸屏如何方便的设定秒和分钟?
点击:5837 回复:7
rockmusic
如图,想在触摸屏直接设定定时器秒,必须乘1000,才能实现,有什么好的办法,不要程序计算,直接输入12秒,到定时器的PT中开始计时呢?或者是1200的定时器有没有秒计时的。。。通过触摸屏直接设定秒就行。。。
20-12-16 13:46
pqsh
没有,不麻烦。给你秒的,你下次提出年的。
20-12-16 17:21
有一些触摸屏上直接可以进行通道数据处理的。。在屏上设定乘以1000的。。
20-12-16 18:07
HMI上输入IO域直接设置3位小数就行了
20-12-16 18:27
bnnyygy
我用欧姆龙都是触摸屏输入浮点(精度是小数点后一位),然后浮点转成定时器需要的值.
当然,简单的*10倍也可以,但是有时候做限制范围好像比较麻烦,
20-12-16 21:48
rockmusic
帖子要有始有终,答案在上图,触摸屏变量里设定线性关系就可以了,1000是秒,设置60000是分钟设定,希望后面有像我这样的新手,可以参考下,避免走弯路。
谢谢各位前辈的参与解答。
最后修改:
2020/12/17 15:13:06
20-12-17 15:12
rockmusic
让老师笑话了,不好意思,菜鸟一枚,搞好了,具体设定图和程序在上面,希望后期的菜鸟可以借鉴一下
最后修改:
2020/12/17 15:16:15
20-12-17 15:15
jint
有始有终的态度值得赞扬!
20-12-18 10:17
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
OPC基金会启动OPC UA云倡议
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
技术行业调研揭示: 企业推动人工智能和可持续发展的期望与合理规划之间存在脱节
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
