西门子SIEMENS
主题:2个2口的EM232能不能直接当作1个4口的EM232用
点击:627 回复:8
century
系统中一个4口模拟量输出的EM232现有1个口没有输出,没有备件更换,但找到2个2口的EM232,请问更换上去能不能直接使用,还需要进行什么软硬件的设置吗?
20-12-15 10:13
不超出总模块限制的话可以直接使用。
20-12-15 11:24
PLC-hmi
应该是不行的
20-12-15 11:25
ZCMY
先接上去试,不行再把程序读出来重新设定一下,主要就是AQW对应的地址;
20-12-15 11:34
xuhuifox
没有超过8个模块,装上去就可以用,地址可以在在线状态下 PLC----->>>>信息 里面查看各个模块的地址
20-12-15 12:06
高雅的雅
直接加一个模块,把坏的地址更改为新增模块对应通道地址即可(新通道模拟量参数跟原模拟量参数设置一致)
20-12-15 15:56
century
谢谢各位,有机会停机时试试看再说
20-12-16 15:05
蜀中之首
如果硬件系统允许再添加一个模块,5楼工作量最少
20-12-16 15:35
光
地址分配一样 应该可以用
20-12-16 17:04
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
全国首个城市级工业人工智能中心在广州亮相
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
