首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:没事玩点另类的.关键词,PLC_PWM_调速变频器
点击:1795 回复:21
有时候遇到简单小工程给变频器调速或者类似控制需要0~5V/0~10V模拟量给定的时候,小型机很多自带没有AD模块,单独买一个不便宜,这个时候,可以用PLC的PWM输出功能自己DIY一个.
本次试验器材:
1.猪脚,欧姆龙CP1L L20DT-D,晶体管漏极输出.
2.2个2.7K电阻(家里只找到这2个),一个50V.22Uf电容一个.
3.示波器.(可用万用表替代),装逼加成.
根据手册接线如下:
大家发现问题没有? 如果PLC没有输出,R1 R2任意电压都是DC24V,这个电压输出给变频器,要么变频器AI口端子烧掉,要么全速运行.不行啊~
硬件只有这个,想办法改改...
所以,搭配了下面的原理图.
Vout=UR2上面的电压,实测OK.(本来想用100.01,pwm0的,好像口坏了,所以用100.03替代,牺牲了后面一堆输出口的功能)
结果如下:
硬件接线:
PLC编程PWM输出,频率固定为1K,调整占空比而调整输出Ur2,达到控制变频器的目的
试验得出,2.7K串联电阻,R2并联电容,占空比70%的时候,电压刚好为10V,实际工程做一个简单的缩放就可以实际使用了.
全文完,谢谢打赏!
后续:在实际工程中,没有AD模块,触摸屏也没有485的情况下,
又想随时调整变频器速度(或者类似功能)),
又不想打开电柜调整变频器,
又或者不想让任何人调整变频器速度,
只想在触摸屏加权限才可以调整的情况下,
恰好老板又舍不得加硬件投资,恰好PLC是晶体管的情况下,用这个方式做个简易速度给定还是非常不错的.
20-12-12 14:08
PS:仔细看,手册接线图居然是错的.哈哈哈 w462-cn5-01_cp1l.pdf
20-12-12 14:27
不错
20-12-12 14:27
1K频率是不是太低了 ?
搞个100K
20-12-12 16:09
Pwm最高频率6553.5,而且我试过5k和1k,占空比才能调节电压,频率不影响
20-12-12 20:25
只要你的变频器支持脉冲输入,利用脉冲做给定信号就可以了,转速直接在触屏上设置
20-12-12 20:49
赞一个
有个小疑问,要AD模块?是DA吧
20-12-12 20:58
不用啊,电压靠占空比调
20-12-12 23:13
????PWM 是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM 信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用 PWM 进行编码
20-12-12 23:19
上一页下一页
