主题:200PLC的和信捷的人机界面 通讯 同一个变量 读出的数据 不一样?
点击:782 回复:6
光
200PLC的和信捷的人机界面 通讯 同一个变量 读出的数据 不一样? 200的和PC通讯用的USB转485的信号 波特率只能设定9600 其他改变不了
设成115200会不会好一些 PC和HMI都是9600会存在不同的延迟时间?
20-12-12 10:09
ZCMY
同一个数据,设定的显示格式及进制设置不同就有不同的显示;至于S7-200的波特率,你用普通的线只能在9.6K与19.2K中选择;
20-12-12 10:20
光
这边PLC是实数 人机选的整数
20-12-12 10:29
PLC-hmi
数据格式一样 16位 32位对了。正常是不会错的。
20-12-12 10:56
pqsh
数据类型不对了
20-12-12 13:22
光
数据类型没有问题 小数点设置不对
20-12-16 17:34
光
双字 没有错 就是小数点 搞错了
20-12-16 17:35
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
