首页 数控论坛
主题:数车程序走一半就停了
点击:2609 回复:8
数控机床在加工时,程序走一半就停了,检查了各编码器,没有松动现象,程序也可以排除,不知道是什么原因,有高手碰到过此类问题吗
20-12-12 08:55
1。暂停了;
2。M代码未完成。
20-12-12 09:42
报警号也没有,系统面板也没显示准备未绪,按一下复位键,也可以的重新开始,你一说,也检查了xx轴的限位开关,也正常了
20-12-12 10:02
是不是每次都在同一个地方出问题?还是怀疑你加工程序问题
20-12-12 21:24
楼主问题解决了没?
20-12-13 04:56
会不会线有问题,尤其是链条里的线,长期来回走动有可能折断?
20-12-13 13:54
引用 goldage 在 2020/12/12 21:24:35 发言【内容省略】
程序能排除的,应该没问题,这个故障就是偶发性的,停的位置现在就两个固定位置
20-12-15 12:19
引用 674615581 在 2020/12/13 4:56:08 发言【内容省略】
偶发性故障,很不好排查,故障发生后,只能按复位键,重新加工,一天还会出现2.3次
20-12-15 12:21
引用 1240368017 在 2020/12/13 13:54:53 发言【内容省略】
不排除这个可能,编码器的线,我想换两根,但这没条件
20-12-15 12:22
