三菱Mitsubishi
主题:关于M1点的输出问题
点击:1218 回复:13
M1可以输出吗,不是要Y点才可以吗
20-12-12 07:22
cvlsam
在 2020/12/12 7:22:37 发言
【内容省略】
从电工的角度来看,内部寄存器M输出为虚拟点,这个地址的状态变为ON,而Y点输出的实际外部IO。
从程序员的角度来看,M点就是一个内部的BOOL变量,它被置1了。
学习PLC,首先应该去学习一些计算机基础。
Good Luck~
20-12-12 07:45
fireray
m可以叫中间继电器,只是过度用,不对外输出。想对外输出可以用m的常开驱动y进行输出。
20-12-12 07:51
ZCMY
内部继电器,可以随便输出,只是你没有办法外接负载而已;
用触摸屏的话在屏上可以把M1当成指示灯直接显示;
20-12-12 09:21
光
这个 就等于是硬件电路里的中间继电器线圈 不过被虚拟化了 把他理解成电路里德中间继电器用就OK
20-12-12 09:51
YXBK
换成是继电器电路控制马达的话,可以理解为M是中间继电器,Y是交流接触器
20-12-12 11:12
蜀中之首
接点起始,线圈结束
好像还没有谁破坏这个规律
具体这线圈是用M还是用Y,没人强迫,如果确定这个控制就是电磁阀,或电机就直接用Y,如果还需要其他条件参与就用M
或者是接线图还没落实就用M,以后再过渡。
20-12-12 12:44
很有用的
20-12-12 20:27
解释很详细的
20-12-12 20:29
这样理解:按下X000 后,M0 驱动、输出 M1驱动;第二个扫描周期 M0 没驱动没输出 M1上次驱动,M1驱动。第三个扫描周期 M0 没驱动,M1没驱动。
20-12-14 01:56
艾默生电气公布第三季度财报
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
