今天,有一台汇川290变频器,5.5KW的。我们是在做其它试验,只是试验执行器,变频器没有带任何负载。但我偶然中发现一个问题是:随着变频器的供电电源关闭,变频器的操作屏也随之熄灭!一点延迟也没有,我感觉很异常。
变频器是闲置多年的,但没用多长时,就一直闲置。我感觉怎么也应该延迟一些时间呀,怀疑电解电容失效,我打开电解电容,并拆下来用电容表检测,测试结果是:370 370 380uF。标称值是400V/390Uf。按说也不至于一点延迟也没有呀?我问厂家,厂家说小功率变频器本来就没有多大电容,应该正常,但我说一点延迟都没有,怎么也应该在断电后延迟一会儿啊?他问是不是你那很冷?这个确实是,我们这没安暖气!所以,我发表出来大家讨论一下,是电容选型过小,还是电解电容出现损坏?用仪表测不出来的故障?我头一次遇见这种现象!
有经验的老师们怎么看?
