西门子SIEMENS
主题:求助!西门子step7 v5.5编程中指针地址查找问题
点击:947 回复:5
lihua198199
比如程序中P#DB54.DBX78.0 ,这个地址DB54.DBX78.0在参考数据显示中怎么没有?重新生成也没有出现这个地址?是什么原因呢?谢谢
20-12-08 12:28
lihua198199
没人知道吗?
20-12-09 10:59
cvlsam
交叉索引无法对指针数据形成参考,原因可能是:指针的地址在运行时动态分配而非静态分配。
Good Luck~
20-12-09 11:22
lihua198199
好的,谢谢老师
20-12-09 11:41
woodhead
在地址上点击右键,用Location(勾选地址覆盖)可以查找到可能引用的地方,但是,如果是间接引用的,还是无法查到的。
20-12-10 21:22
lihua198199
谢谢各位老师
20-12-11 12:04
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
