首页 电工技术 电工技术
主题:节能高效 ?????
点击:1021 回复:12
这就是节能高效的取暖用的电锅炉  三个电热管为一组 25千瓦  共三组合计75千瓦  咋节能的没看出来
20-12-06 00:37
从接线柱能看出什么节能高效,应该指的是锅炉的内部设计吧
20-12-06 08:00
功率大小,与取暖面积有关,不能说功率大了就是不节能的。
节能与否,与保温做的好坏、热辐射点布置是否合理以及是否有合理的温控方式有关。
最后修改:2020/12/6 9:36:04
20-12-06 09:34
视角不同,比钱消耗,恐怕比不过
对象不同,与煤炭木柴比,最后还是比花钱
与原锅炉比?自家原本就不生产烧煤锅炉,与别家比表情
参考空调广告,每晚一度电,看看厂家测试你做不到
所以,要同等条件的比对,比如这个取暖锅炉,拿出改造前3-5年财务报表,今年在用户室温不降(最好感觉比去年暖和),今年花钱少于去年少去先前年平均,那才能说其节能高效
20-12-06 11:34
只能说环保吧
20-12-06 11:51
节不节能要拿出数据来分析,而不一组25KW,三组75KW,剩下就没了。是否节能要很多数据来分析,如二楼提出的。
20-12-06 20:14
电锅炉,能节能到那里去啊,条件允许的话考虑用热泵吧(但目前的技术是难以解决低温运行)
20-12-06 21:27
没有数据,怕是不好评判!
20-12-07 10:25
热效率高
换热比大
这些都是需要确认的
功率大小不能说明什么!
20-12-07 10:34
我也是用这个,功率12kw,也挺节能的,不过我觉得材质不同,效果也不同吧
20-12-07 11:04
上一页下一页
