首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有谁见过这种类型的水泵
点击:1089 回复:18
好奇   头一次见   淘宝也搜不到   这种叫什么类型水泵?有什么特点?
客户用来恒定流量供水用
20-12-03 13:44
齿轮泵
20-12-03 14:10
微型内啮合齿轮泵
20-12-03 14:22
齿轮泵,泵体上应该是有型号的。
20-12-03 15:38
恒定压力  可以理解  这个流量恒定怎么解释    能讲一下恒定流量的原理吗  大家学习一下    楼主
20-12-03 16:55
引用 在 2020/12/3 16:55:50 发言【内容省略】
齿轮转一圈的量是固定,能够恒定转速就是恒定流量的,楼主这个是普通交流马达,应该精度不高,高精度的一般都是用步进马达带的。
20-12-03 18:44
这个是常见的齿轮泵
看体积供水量不大啊!
这种效率高维修简单
但是寿命流量有点不怎么好!
20-12-03 18:50
谢谢各位    是齿轮泵  学习了
20-12-03 20:13
应该是粘稠液体,否则也不会用齿轮泵了,齿轮泵都是应用于流动性差的东西。
20-12-03 20:24
你确定这个泵用来泵水么,这个可是齿轮泵啊,除非你的泵那两个齿轮是特殊塑料做的,如果是铁做的估计不耐用啊
20-12-03 21:51
上一页下一页
