首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX3U和FX5U程序的转换
点击:4258 回复:10
最近一个项目,相似的设备,一套FX3U,其他是FX5U的。
两个用的软件不一样,复制粘贴的操作不支持,又不愿意重写一遍。
试了一试,找到方法。
选中需要导出的程序名导出CSV格式的程序,然后再添加到新程序中导入该CSV文件,
可能有些系统软元件或指令不一样,核对一下即可。
CSV文件的格式如下:
20-12-03 12:02
可以用GX Works3软件选择打开其它格式的文件,选择之前的GX Works2格式的文件。
20-12-03 12:14
还能这样操作啊,以前傻傻重新写
20-12-03 21:53
引用 hmz810220 在 2020/12/3 21:53:42 发言【内容省略】
欧姆龙的plc还可以导入三菱的程序呢
20-12-04 00:53
还真的不知道呢!
20-12-04 07:39
涨知识了!
20-12-04 08:50
work3可以直接转换
20-12-05 18:28
引用 FORELF 在 2020/12/4 0:53:40 发言【内容省略】
居然有这种神操作?
我安装CX ONE 试一下,新电脑还没有安装,准备找4.6再安装
20-12-05 21:10
引用 高雅的雅 在 2020/12/5 21:10:20 发言【内容省略】
常混论坛,这事应该知道的。
20-12-05 23:01
涨知识了!表情
20-12-21 17:23
上一页下一页
