运动控制
运动控制
主题:我所现打算拟采用力矩电机方案,伺服系统选择问题!
点击:1381 回复:3
mydier
电机准备购置,
电压:DC28V
负载力矩:20~30N.M
减速器:100:1
转速:<10转
这样的话,是否选择转矩0.3N.M,空载转速>1000转的电机就够用了,静等答复!
05-08-31 11:00
MicroStep
我们有30NM的步进电机,低速没有震动,定位准确。
05-08-31 18:53
mydier
不是的,我们不能用30NM的电机,因为我们的功耗被限制在15W以下,只有选择0.2NM左右的电机,配合减速器使用,由于有较强的抖动现象,现考虑更改方案:拟采用力矩电机..
但是,如果用方法解决抖动的问题,则还是用步进电机方案.
05-09-02 10:49
MicroStep
原来这样的
05-09-02 16:49
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
