主题:水加热处理请教
点击:1673 回复:30
余生少年
图上为80A固态继电器是用于功率为24KW水加热的加热管,散热片散热风扇都加了,水箱宽1米2高1米2,所以加热到一定温度时间挺长的,刚用上不到半小时直接就炸了,还是散热问题手摸固态继电器很烫,有什么办法能避免,请教下论坛里的大佬
20-12-02 17:32
康养科
给三相固态继电器底部增加一只铝制散热片,并在散热片侧面安装一只小型风扇向散热片内部吹风,这样才能降低固态的温度延长使用寿命。
20-12-02 17:44
固态继电器标80A 用在机器上只能取一半40A 这玩意虚标严重
20-12-02 17:47
zxw978
24KW加热器,额定电压是多少的?
无论220还是380,80A的开关太小了。有散热器也不行的。
20-12-02 18:36
hs82463789
图片上的模块输入输出接口感觉有80A吗?起码买个正品100A以上的,这个玩意本来就很容易过热损坏
20-12-02 19:12
YXBK
还是买个接触器好,24KW,60A或者65A就可以了
20-12-02 19:24
蜀中之首
能发个散热“片”全照吗?
从80A角度看,可以到80*380*1.732=52.6KW
摘自某品牌加热用固态继电器
所以,使用的是否属于“加热用固态继电器”,再一个就是散热器,三相是否平衡,三相电压
这是45A加热用固态继电器使用的散热器图纸
20-12-02 21:46
goldage
24KW加热控制,直接上调功器,里面集成保险,散热风机等,直接连接温控器控温不好么
20-12-02 21:50
cfg168
固态要放大容量来用,24KW加热系统,三相供电加热系统每相大概50A,太勉强了。一般选型需要放大约5倍的容量来选型,也就是200A以上。否则炸机的响声和概率是非常恐怖的。
20-12-02 23:09
周永全
以前在厂里做电工的时候 炉子经常炸固态 跟放鞭炮一样一样的 250A的 哈哈 怪吓人
20-12-03 01:15
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
世界机器人大会今日启动 百余款新品首发亮相
尼得科传动技术首次参展自动化・机器人展会“TAIROS 2025”
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
西门子获评 2025 PLM 分析师评估“领导者”称号
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
