主题:有个自来水池补水的项目找上我了,不知道难度大不大,大佬们帮我看看,
点击:1608 回复:31
半夜微凉
控制要求:自来水池液位降低,根据液位降低的多少,控制补水管道阀门的大小,还要把液位高低信号送到消防值班室,防止补水过多把泵房淹了,消防值班室离水池有好几百米,液位信号走线去消防值班室施工难度大,如果用无线通讯模块技术难度大吗?
20-12-01 22:58
半夜微凉
我是做高低压成套的,自动化项目做得少,这个项目的配电箱电柜是我们公司做的,客户后面又追加这么个玩意
20-12-01 23:01
周永全
这个没什么难度 老铁
20-12-02 01:03
甘陵至尊
使用液位传感器和电动阀门执行器,根据设定的上下液位通过plc做pid控制,另增加一个超高液位报警控制,plc可以扩展无线数据模块传输数据,具体用哪种类型的,还要结合消防控制室上位机决定。
20-12-02 08:14
YXBK
这样的方案找马云,我前不久就找过他,还可以,
http://m.gkong.com/bbs/481101.ashx
这个搜索 液位变送器。
这个搜索 无线水位报警器。
20-12-02 08:19
jint
不错不错!
20-12-02 08:40
半夜微凉
谢谢解答
20-12-02 09:18
半夜微凉
谢谢解答
20-12-02 09:18
半夜微凉
明白
20-12-02 09:18
jinqiaoma
不知道你们打算用哪种控制器。
如果用PLC,最好是根据液位变化,自己写分段式液位控制,比如说补水时,设几个距离,最远的距离阀门开度最大,随着水位升高逐渐减小阀门开度,阀门开度用定值,不要用PID,因为水泵管路用的调节阀一般都是电动式的,PID控制时,小电动机必然会频繁正反转,很快就烧了,我们在项目上吃过亏。
还有要看他们的阀门是调节阀还是普通阀。
除了模拟量信号外,最好加一套液位开关做后备保护,用无线传输,必须有通讯中断报警。
水泵控制简单,但是要考虑周全,既然是自动,就相当于是用控制系统完全替代泵工的操作。
做泵站系统,一般的思路是(某些行业干久了,强迫症式思维):
(1)根据液位高低(液位变送器)确定启停水泵,液位开关做后备。
(2)根据流量、压力和电动机电流判断水泵是否正常上水,启动一段时间之后如果电流和流量达不到设定值,判断上水不正常,自动停泵报警。
(3)较高扬程泵的电流变化也能反映管路是否有破裂或严重泄漏,电流突然增大可能就是管道中间泄漏,停泵报警。
(4)高扬程泵,如果想实现无人值守,启动泵时,压力正常后自动打开出水阀,停泵时要先关闭出水阀再停,防止水锤效应。
大型的泵站一般把视频也要加上。
20-12-02 09:21
ABB将为塔塔钢铁英国项目提供配电及电磁搅拌技术
节卡机器人将携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
2025 自动化新技术研讨会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 东莞站
施耐德电气:以数据双底座助力制药行业数字孪生工厂高效建设运营
全球首创“一脑多态”架构人形机器人在合肥亮相
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
