西门子SIEMENS
主题:连1200CPU的问题
点击:714 回复:6
truezhang
还没有用过的1200CPU,不知是否有默认的IP,有的话是多少?
20-11-30 14:00
lifuquan611
谁都不知道啊,只能实际搜索下,搜索到就看到了。。。
20-11-30 14:06
PLC-hmi
192.168.0.1
20-11-30 14:14
高雅的雅
新品1200系列只有MAC地址,没有IP
直接选中MAC地址即可下载工程
20-11-30 14:24
lifuquan611
看错了,是cpu没用过,出厂默认是192.168.0.1的,不确定情况下,直接搜索即可,勾选兼容。。。
20-11-30 14:58
truezhang
原来以为要怎么寻找,后面发现搜索下就找到了MAC地址
20-12-03 16:57
xlian
PLC跟电脑用网线连上,博图----在线---搜索就可以找到PLC
在工程里面组态里可以修改PLC的IP地址
20-12-04 08:24
两场论坛|舒勒分享定制化冲压成形创新成果
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴奥泰斯在深圳工业展精彩回顾系列(四)
力速兼备·臻至高效 | 库卡60kg SCARA机器人重磅发布,为“锂”而来
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
2024施耐德电气工业SI同盟伙伴峰会隆重举行
水务年会丨看南水北调与杭州亚运 ,汇川如何诠释绿智水务
禾信仪器2023年度净亏损9610.61万元,亏损扩大
