机电一体化
主题:请教一下这个切刀控制回路是怎么工作的
点击:1301 回复:12
qiluange
我这个回路是切刀轴动作的控制回路,进刀和退刀都有快速、慢速两个过程。进刀时,ZY8513B带电,气缸里活塞快速前进,当气缸进到一定位置碰触到进刀位位置开关后,ZY8514B(或A)动作,快进变为慢进,避免发生撞缸现象。同理,退刀时,ZY8513A带电,气缸里活塞快速后退,当气缸退到一定位置碰触到退刀位位置开关后,ZY8514A(或B)动作,快退变为慢退,避免发生撞缸现象。
对于这个过程中的气路流通我看不懂,图中的单向阀我能识别出来,单向阀和电磁阀之间画的这个符号是什么东西,怎么工作不清楚。请各位高手不吝赐教。帮我分析一下气缸动作时各部件是怎么动作的,谢谢。
最后修改:
2020/11/28 10:43:07
20-11-28 10:26
YXBK
你的图没有上传成功,看不到
20-11-28 10:30
qiluange
已经修改了,请帮我看一下,谢谢。
20-11-28 10:53
gk_0
简单的很,单向节流阀,不通电直通,一通电为节流
最后修改:
2020/11/28 11:08:49
20-11-28 11:03
20-11-28 11:05
YXBK
气缸里面有个活塞的,一头进气另一头就必须排气,否则就动不了,我们控制气缸的速度在进气量恒定的情况下一般是调节排气量的大小,排气越大速度越快。8513和8514是个二位二通电磁阀,不通电时打开,通电时闭合。
下图中的是气缸前进动作,蓝色线表示气缸活塞右边进气,这样活塞杆就向左边运动也就是前进。那么气缸活塞左边就是排气黄色线表示,8514A不通电的情况下,电磁阀气路是通的,不经过节流阀,快速移动。8514A通电后电磁阀气路关闭,此时排气经过节流阀排出,红色线表示,慢速移动,至于要多慢,调节节流阀就可以了。
20-11-28 15:01
qiluange
谢谢各位。
20-11-28 16:39
woshigoutou
5楼说的经典。两个节流阀制约反方向速度。
20-11-29 15:45
wushulin
不想看图,只想说业务还要再精一点,努力学习,加油,我也是这样从不懂到要懂不懂过来的,都有一个过程;
如果只是一个维修人员,基本图要会看;
如果是设计人员,一定要弄懂电路气路油路。
旁通快慢速是气路和油路中常见的一种设计了。
20-11-30 21:55
chengzheng
请问,
有了单向节流阀,为什么还要加两位两通阀,
是不是多余了 ?
20-12-02 15:58
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
全球首个人形机器人半程马拉松北京亦庄开跑
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
