首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教关于三菱FX 5U的问题
点击:2753 回复:6
这个sd5502用32位指令无论是写还是读都显示16位,这是哪里的问题啊,琢磨了半天没找出来表情
最后修改:2020/11/27 14:43:05
20-11-27 14:40
试了一下,这个只是显示问题,不影响使用,可以清零的。
20-11-27 20:48
版主,你好,我还想问下我程序里面这样写当前脉冲为什么还是没法清零呢,里面的sm8029通了一下也没清零
最后修改:2020/11/28 8:57:45
20-11-28 08:55
你的M2应该是驱动脉冲指令的,在没有断开驱动指令时DHCMOV是没用的。
虽然你用了RST  M2,但是在这个扫描周期,驱动指令还没断开。
等到下个周期,虽然断开驱动指令,但是M2和SM8029都断开了,也执行不了DHCMOV.
20-11-28 11:14
非常感谢版主,我知道我问题出在哪了;
顺便我想在请教你一个关于socket通讯的问题:
程序里面这个SD10680.0接通不了(下面是我写的程序)
这张是设置
这两张是调试助手的设置页面(正常来说调试助手通讯正常的话旁边的灯是显示绿色的,现在里面显示为红色)
这个是以太网诊断图片
搞了两天,实在找不出问题出在哪里,望前辈给点指引
20-11-28 14:56
不好意思,socket通讯我没搞过。
20-11-28 15:11
好的,感谢回复
20-11-28 15:36
