主题:比例阀控制电路
点击:3353 回复:14
粉夜蝶儿
大神们,拿了个比例阀,这个是推荐的驱动电路,能看出来是电压--电流转换电路,但是具体怎么实现的看不明白。麻烦帮忙分析一下这个电路的原理,另外,这个驱动电压是0-5V的PWM信号,频率是5000HZ,如果换成0-3.3V的PWM可以实现控制吗?
最后修改:
2020/11/25 9:07:03
20-11-24 16:34
pqsh
没有图...
换成3.3V能控制,但可能不全.
20-11-24 20:10
goldage
比例阀很多是用4----20ma电流控制,你这个电压型的,从5V换到3.3V的话,估计不能把阀门全开
20-11-24 21:23
粉夜蝶儿
这个是PARKER的比例阀,驱动电路是他手册里边推荐的,现在用的是0~3.3的PWM,频率是6600HZ,感觉阀完全打不开,不确定是阀的问题还是驱动电路的问题
最后修改:
2020/11/25 9:06:37
20-11-25 09:06
chengzheng
R2,R5两个电阻串联分压,
LM358是放大器,
整个一个电压控制电流源,电流流过端子J2,外面流过比例阀。
20-11-25 09:31
chengzheng
电阻的阻值应该是有问题的。
20-11-25 09:31
粉夜蝶儿
这个阻值是手册上边的
20-11-25 10:28
换成0-3.3V的PWM可以实现控制
减少R2的值。
最后修改:
2020/11/25 11:38:21
20-11-25 11:36
粉夜蝶儿
R2换成3.3K,R5换成100欧,还是没反应,是阀坏了吗?
20-11-25 15:03
粉夜蝶儿
在 2020/11/25 15:03:32 发言
【内容省略】
减少R2的值。
R5不变!
最后修改:
2020/11/25 15:15:56
20-11-25 15:15
重磅上市 | ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
新闻发布 | TwinCAT Machine Learning Creator 助力简化 AI 模型训练
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
施耐德电气:共筑工业SI同盟,共创工业伙伴影响力
2024 Beckhoff Automation UpDate (北京站)活动报名开启
摩尔斯微电子在中国台湾设立新办事处,拓展业务版图
新闻发布 | 倍福最新推出 EL336x 系列 EtherCAT 称重端子模块
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
