主题:准备远距离输送(6千米左右)5KW左右功率电源,怎么办?因为24H的太阳能装置费用不菲且需要双电源,
点击:914 回复:16
10楼
lvpretend
村村通是农户用电。
20-11-24 20:05
11楼
goldage
这个距离,如果可以的话直接考虑发电机算了(缺点是晚上噪音会显得比较大)
20-11-24 21:28
12楼
高雅的雅
szhenlong
在 2020/11/24 18:20:15 发言
【内容省略】
150米档距,新线导线弧垂中心点位置与导线固定点连线距离1.5米左右,我的120米档距计算值1.1米都满足要求,我的导线对地高度接近5米,而10KV安全对地高度3.5就满足要求!!
20-11-25 19:37
13楼
高雅的雅
我计算导线弧垂距离是按照25钢芯铝绞线,实际这个档距用16铝绞线都可以,用25钢芯铝绞线主要是考虑导线机械强度
20-11-25 19:45
14楼
szhenlong
12里地的长度要考虑线下大型设备的通过性,不能仅仅考虑对地安全距离。在我们北方季风较多,档距加大后横担的长度也要加大否则容易扫边。
20-11-26 12:35
15楼
szhenlong
裸铝线的电阻是按新线计算的,实际使用中用不几年受氧化作用影响电阻就会增大,沿海地区裸铝线使用15年传输功率就会减半,所以线径不能太细。
20-11-26 12:43
16楼
高雅的雅
25钢芯铝绞线,升压到3KV输送距离6KM,负载500KW都完全可以!
现在是考虑机械强度而不用考虑载流量......
至于有的担心车辆通过,这个就是荒野山坡而且只有不高于2米的灌木,考虑对人的安全足矣!
20-11-26 12:54
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
4月工控自动化重大新闻速览
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
