主题:准备远距离输送(6千米左右)5KW左右功率电源,怎么办?因为24H的太阳能装置费用不菲且需要双电源,
点击:910 回复:16
高雅的雅
20-11-24 10:25
towngas
楼主排除光伏新能源外,看走线地域情况呢,电缆架空或入地输送。貌似这个课题该是甲方考虑的。
20-11-24 10:34
高雅的雅
towngas
在 2020/11/24 10:34:26 发言
【内容省略】
准备用光伏做一路电源,外部架空线路走一路做主电源(带UPS),个人暂时方案是准备升压到3KV;配置一个升压变压器一个降压变压器,线路用16钢芯铝绞线,
20-11-24 10:44
超级大手
是三相电吗 没有高压 应该很困难 发电机如何 架设线路 成本也不低
20-11-24 10:45
超级大手
高雅的雅
在 2020/11/24 10:44:49 发言
【内容省略】
3千伏线路架设成本和万伏接近 即使是内部可以架设6000米通过地段也需要管理 挺麻烦 风力首选配合EPS加小型柴电
最后修改:
2020/11/24 11:03:17
20-11-24 10:56
towngas
自己升压肯定没直接引入10KV成本划算
20-11-24 13:06
李也
1.升到660v用低压电缆怎么样,用240低压铝缆6000米5kw大概压降9v。怎么也比高压输送便宜。
2.要不就直接用2根300铝缆输送
3.用细点电缆输送过去给逆变电池充电,设备由逆变供电。
不知道行不行,个人想法。
20-11-24 13:24
高雅的雅
3KV,用7.5米水泥杆角铁组件,10KV的瓷瓶,档距120米,25钢芯铝绞线,客户预算支持!变压器组件在这里是小成本。至于风电、太阳能在冬天根本满足不了(客户还要求加装空调系统,25铝绞线可以承载50KW轻轻松松,这个小负载电力局根本不予接洽,提高压线就算啦。甚至老板还说就买2台旧的S9系列10KV、50KVA变压器做得了,那个是电力局淘汰的他可以废品拿过来,还有绝缘子也是有,说白了就是导线、电线杆+施工费用,7.5米水泥杆埋深1.5米上面6米也足以满足安全要求不过我正在考虑用750VDC直接地埋输电,正在计算成本——20KW的逆变器组件,专门定制费用不菲啊)。
20-11-24 16:47
szhenlong
120m的档距弧垂多少?7.5米的线杆有点矮。
20-11-24 18:20
蜀中之首
不是有村村通电工程吗,先申请通电,再申请扩容,5kw显小那就50kw,要有发展的眼光
20-11-24 18:30
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
国产替代带来机遇,瑞迪智驱创业板IPO注册成功,为汇川技术供应商
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
施耐德电气携手标领装备,共促设备制造业智能化发展
