首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱伺服选断路器
点击:1401 回复:6
伺服选断路器的标准是什么?有公式吗?750W的伺服应该是多少?
20-11-23 10:24
一般都是按负载额定电流选的,,
20-11-23 10:28
选断路器没必要算的那么准吧,我一般都是大概,750W,应该是220V,电流3A多,选6A的就可以了。
20-11-23 10:57
驱动器有稳压装置的,你可以选择比伺服驱动器电流大2倍就可以的
20-11-23 15:44
伺服驱动器上面都有输入电流的标识,再乘以1.5倍就行了,这样就可以了。
另外建议选择C型的
20-11-23 19:07
引用 李东泽 在 2020/11/23 19:07:55 发言【内容省略】
应该是D型,
20-11-24 08:06
引用 1053370790 在 2020/11/24 8:06:01 发言【内容省略】
D型是抗冲击能力强的,c型适合控制电子负载
20-11-24 19:29
