变频器维修
主题:ABB550变频器,37kw
点击:1082 回复:6
通电报传动识别故障26,换过主板,故障依旧,确定是驱动板问题,就不知道如何入手,忘高手指点!
20-11-22 14:23
我修过的一台是因为面板通讯插口接线拉断而造成的。
20-11-24 08:57
王木木
找到电流检测的芯片,把周围电阻测一测,不行把芯片换了,这种东西没有办法具体说,只能实际操作
20-11-24 15:52
谢谢,两位同行,电流检测074换了,电阻查了,主板排线也换了,故障依旧,现在发现监控参数0107母线电压为0V,0110温度显示154度,测母线电压x411脚有2.47V正常,模块温度脚电压1.5v正常!维修陷入困境,无从下手!忘同行赐教!
20-11-25 09:38
王木木
板子发出来看看
20-11-25 11:27
王工,能加一下微信吗,13065583911我的
20-11-25 12:42
在 2020/11/25 9:38:31 发言
【内容省略】
母线电压为0v,而x4-11又有2.4v左右,说明x4-11到主板的线不通,或者主板故障。可以跑下线路试试x4-11到主板。
20-12-08 13:22
全球首台商用协作机器人制造商:拒绝价格战,大力引入人工智能
德力西电气检测中心获添唯认证授权,成为行业首家绿色认证签约企业实验室!
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴奥泰斯在深圳工业展精彩回顾系列(四)
研华携手群联 共同打造边缘运算与工控应用生成式AI平台
力速兼备·臻至高效 | 库卡60kg SCARA机器人重磅发布,为“锂”而来
两场论坛|舒勒分享定制化冲压成形创新成果
2024施耐德电气工业SI同盟伙伴峰会隆重举行
