变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器跳闸的疑难杂症
点击:864 回复:9
运行正常的变频器跳闸,空开推不上去,空开不带漏保,现场换好备用机一切正常运行,拆回店里维修,检查了下居然是好的,在店里能上电带电机,变频器查不出什么问题,现场空开都推不上,拆店里试机又正常。求解!!!变频器是三基11KW2800系列
20-11-21 11:43
zhoutw10
先断开空开负载 再推空开试试
20-11-21 12:32
明月照孤峰vL
换空开试试
20-11-21 15:42
goldage
估计你现场的空开里面脱扣那地方坏了,或者空开的灭护罩变形挡住主触头,这两种状况你都是难以正常合闸,一般建议更换
20-11-21 21:37
jianqiang913
楼上回复都不仔细看的么?楼主明确说了,换上备用机,同一条线路, 同一个空开, 可以正常使用。
20-11-22 09:39
guoq444
店里试的时候外壳接地了吗?
20-11-22 20:53
heshilih
guoq444
在 2020/11/22 20:53:52 发言
【内容省略】
是呀,现场接地做没有,有的变频器对此很敏感的
20-11-23 15:51
kdrjl
空开跳闸合不上,是什么意思?过电流太大了?如果变频器拆了没事,那应该检查空开是否有问题。
20-11-23 16:48
康养科
变频器进线端子R S T 绝缘有问题,拆下后换个地方绝缘提高了就没事了。
20-11-23 18:41
伟业机电学院
楼上说的有道理,亲身经历确实如此。
20-11-30 07:43
埃夫特肖永强专访:全球机器人工业主战场在中国,国产品牌优势和竞争力已得到展现
边缘计算标准件计划丨中国移动5G虚拟化工业控制网关,构建全无线确定性工业控制系统
两场论坛|舒勒分享定制化冲压成形创新成果
施耐德电气全球最大中压生产基地正式动工,助推厦门逐浪“新”时代
西门子科技在这里引爆关注!
德力西电气检测中心获添唯认证授权,成为行业首家绿色认证签约企业实验室!
TE Connectivity 公布 2024 财年第二季度财报
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
