欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙程序 搞定有红包
点击:1648 回复:15
10楼
heshilih
你可以做一个比较指令,然后给一个断点停止不前行,试试
20-11-23 15:48
11楼
51477工控迷
做通讯把驱动器的转动读回来,应该可以,,设定一个时间,在时间内没完成定位就判断堵住
20-11-23 21:38
12楼
chengx
检测没啥用,脉冲又不会停。发完电机还是卡着!
20-11-25 15:18
13楼
蜀中之首
chengx
在 2020/11/25 15:18:23 发言
【内容省略】
你不会用就说不会用
要说使用的伺服电机不带编码器还可以原谅
20-11-25 17:10
14楼
高雅的雅
我是加一个位置反馈的玩意解决,例如编码器、电子尺等等,根据安装位置许可以及成本考虑
20-11-25 19:47
15楼
检测读取编码器脉冲是否和发出脉冲一致,一致才执行下一步动作
20-12-24 13:45
人形机器人公司“加速进化”完成新一轮数千万融资,源码资本领投
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
相聚魏德米勒 共绘未来合作蓝图
大显身手丨珞石大负载机器人赋能重载搬运、打磨、码垛场景提质升效!
3D工业相机和3D视觉系统供应商迁移科技完成数千万元B轮融资
新松机器人总裁张进专访: 擦亮“制造业皇冠顶端的明珠”
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
人工智能赋能制造业利润提升
