主题:讨论——大家遇到过电压过高烧毁电机吗?
点击:2662 回复:20
10楼
woshigoutou
420.伏不会烧电机。还是检查其他原因吧。
20-11-22 17:56
11楼
jinqiaoma
更换供电变压器吗?换变压器之后电压到了420伏,应该考虑调整变压器分接头。
如果是由于其他负载还没投入造成电压高,等其他所有负载都正常使用之后再看看电压情况。
20-11-22 19:02
12楼
kdrjl
电压过高烧电机不应该,严格意义讲叫电机过热烧电机。而过热的原因或许与电压高有关。应该是这么个关系吧。其实只要电机有过热保护,电压高也烧不了电机。当然最根本的是电机肚子里埋温度传感器。直接超温保护。
20-11-22 19:22
13楼
有可能过载,过热~~~~~~···
升高400V电压,单纯空载没事
20-11-22 21:52
14楼
chengzheng
420V应该还是高了吧 ?
入户电压波动范围是5%吧 ?
380*105%=399V
20-11-23 06:55
15楼
李东泽
kdrjl
在 2020/11/22 19:22:27 发言
【内容省略】
感谢解答
20-11-23 19:08
16楼
高雅的雅
我用过日本富士电机,电压高达435V运行了一个月居然没有问题,后来发现电压过高调整了变压器
20-11-23 21:47
17楼
towngas
这是电网电压高吧,变压器次级420VAC偏高了点,但也不至于烧电气设备,可以调低一档变压器次级电压,对电气寿命好些。做的标准的电控可能有420VAC报警禁止启动设备,我碰到过。
20-11-24 08:06
18楼
windstone
电压升高的根源是变压器,应该从源头解决。一般变压器都有分接点,根据进线电压有±5%的调节量,比如10Kv变压器,有10500V,10000V,9500V三档电压选择,只要停一下电,把分接点电压调高一档就可以把变压器次级电压降低5%,变压器后的所有电器就都不会过压而影响寿命。
20-11-24 16:32
19楼
lvpretend
不是大问题,原来单位晚上430V是常态,450V也不是没有过。
20-11-24 20:18
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
