变频器维修
主题:abb acs 550的4/5.5kw直流电压检测故障已解决,一个贴片电容引起检测电压低,为1.75v。
点击:1323 回复:5
根据帖子中师傅的指导找到301k的电阻拆下一个后测量,大致为299k左右(万用表可能精度不够,还是误差的原因),然后顺着这个电阻线路找下去,就是图片上c75的电容拆下后量容量只有1nf,找一个10nf的电容换上,测x4-11的电压就升到2.65v,上主板和面板查看直流电压545v,终于这台机器搞定了,谢谢各位大师指点,小弟感激不尽!
最后修改:
2020/11/23 17:24:07
20-11-20 15:27
AlsacePMuhLG
明显不是
http://m.gkong.com/bbs/459697.ashx&page=1#l2971188
20-11-20 17:16
szh123456
高手
20-11-21 14:04
谢谢老师指点,在你发的链接楼层内看到了大师们的精彩讲解,太感动了。
20-11-21 17:27
由于电子基础差,所以让版主大人见笑了。
20-11-21 17:28
该帖内容不符合相关规定!
20-12-06 21:54
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
实力认证|FANUC被评为“2024年全球百强创新企业”
行而不辍,未来可期| 禾川科技直线传动项目发布会圆满召开
EtherCAT:总计7700万个节点数,含2023年新增的1800万个
施耐德电气全球最大中压生产基地正式动工,助推厦门逐浪“新”时代
TE Connectivity 公布 2024 财年第二季度财报
西门子科技在这里引爆关注!
