首页 变频器论坛 台达变频器
主题:055B43A只接电源,报HPF1,测量电源电压364 375 363,但这个变频器在别的厂区运行正常
点击:2187 回复:8
055B43A只接电源,报HPF1,测量电源电压364 375  363,但这个变频器在别的厂区运行正常,HPF1是不是跟电源电压有关系啊?
20-11-17 06:00
不应该呀,单相220的都可以用应三相的变频器。
HPF.1的故障原因是GFF硬件 保 护 线路异常
20-11-18 01:57
有干扰吧
20-12-05 10:58
   变频器这种故障代码需要维修了!这是台达变频器典型电流检测故障,维修第一步从电源开始,+15V和-15V是否正常,一般情况下更换电解电容,用示波器观察一目了然;第二步电流传感器三个或者二个信号输出端,电压必须是0V,绝对不能超过+ -0.05V,超过这个电压值必须更换,这是台达变频器故障率最高的地方;第三步电流检测放大电路TL074的 1脚(Iu).14脚(Iv).8脚(Iw),必须是0V电压,如果有电压变频器上电肯定报这个故障代码,根据我提供的这个数据就能判断是否是电源驱动板问题,另外就是主板问题了,建议更换主板!维修主板耗费时间成功率很低,希望楼主马到成功!
最后修改:2020/12/8 18:55:52
20-12-08 18:54
谢谢老师,就是不知道哪里能买到比较可靠的霍尔
20-12-15 07:19
淘宝网多得是!确定是否是霍尔有问题?如果楼主不是专业的建议送修。
20-12-16 15:07
霍尔传感器建议别买二手拆机的!一定要买全新的!
20-12-16 15:09
5.5的修起来大概多少钱啊?
21-03-17 06:09
不要超过新变频器价格30%!
21-03-17 16:17
