首页 机电一体化
主题:做一套食品加温装置,这个温度传感器用PT100还是TC?探头在容器内接触食品的
点击:1363 回复:10
20-11-15 21:29
选择探头外壳是不锈钢的,如果食品加热不超过100度用PT100好。
20-11-15 21:49
如果是五百度呢给铁加热
20-11-15 22:23
引用 mengn66 在 2020/11/15 22:23:57 发言【内容省略】
如果是五百度选择TC更好。
20-11-15 23:42
食品加热那个都行,还怕就要TC,怕你对食品加热加工分不清客户找麻烦表情
20-11-15 23:59
啥食品要500℃?烤箱都不用这么高的温度。
20-11-16 08:15
有流质食品、还有炒货(炒货温度不超300°)
20-11-16 10:15
谢谢
20-11-16 15:36
定做食品级不锈钢护套的PT100或热电偶都可以
20-11-16 21:34
表情100度以内用PT100
21-01-27 22:57
上一页下一页
