主题:西门子et200s cpu的程序,更换成et200 cpu如何更改
点击:1428 回复:2
追风少年3QH5
西门子et200s的程序,更换成et200sp的,如何改程序才不会出错
20-11-15 20:48
轻描淡写KCKT
硬件组态更改,对应地址更改。顺利的话。下载后就正常了
20-11-16 10:15
不同系列的PLC不能简易的选择进行更换。
1.可以在项目内,新建一个PLC ET200SP,需要手动替换PLC的硬件组态和拷贝其它部件的组态,
然后将所有的变量表与程序拷贝到新的PLC中,完PLC的拷贝,前提是两者程序内的函数指令能完全兼容。
2.如果有触摸屏,需要重新建立连接名称,如果将变量同步无法解决,可以将HMI变量导出再导入。
20-11-17 09:45
软件定义时代的左移策略
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
ABB邀你探索直流应用的世界
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
