主题:松下plc软件打开程序问题
点击:1495 回复:8
PLC-hmi
很多地方提示 无法绘制图形 程序不合理
是软件版本低了的问题?
20-11-14 10:08
bnnyygy
据我所知,松下有3种编程软件,你可以换个软件试试.
20-11-14 10:52
ZCMY
如果是从PLC内读的,一般是你软件版本过低;
如果是电脑上直接打开别人发过来的程序,先问下下对方用的软件及版本;
20-11-14 16:17
fireray
我见过的这种情况都是松下fp1,电池电压低导致plc报警无法运行,读上来的程序就是这样的。换过电池重新下载程序就没问题了。
20-11-14 20:54
逍遥的久鸣
这个应该是版本的问题吧!
20-11-14 23:09
ZCMY
如果PLC上指示灯已经报警,不能运行了,从PLC上读出时出现这个,那的确就上面说的情况,电池没电时间长了,程序已经丢失,读出就是这种情况;
如果PLC还是运行的,考虑版本问题;
20-11-15 08:38
PLC-hmi
是软件版本问题。换个2.21.0.0版本的软件没有问题了。
20-11-15 09:58
高雅的雅
这个你还没有遇到西门子博途,版本低了或者高了都干脆让你不能直接打开,松下的高版本兼容低版本
20-11-15 11:04
PLC-hmi
看错了 梯形图还是有问题
语句表 显示没有问题。
20-11-16 08:41
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
ABB邀你探索直流应用的世界
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
