如果尾端连接在一起,ABC线圈分别接UVW相;
而后首端连接在一起,ABC线圈还是连接UVW相。
由于三相电有方向,所以:首端连接时,ABC线圈实际连接时-U -V -W相;
假设UVW时,电机正转,
则-U -V -W连接时,电机反转!!
纯属猜测
点击:2413 回复:35
引用 蜀中之首 在 2020/11/16 22:39:14 发言【内容省略】
是的,括号中的相序与没有括号的相序[ABC、CAB、BCA(或者BCA、CAB,又回到ABC)]方向相反。引用 老兔子 在 2020/11/17 19:59:44 发言【内容省略】
上面(26楼)我回复23楼朋友的表述有不准确的地方,容易引起误解和困扰,下面我就再次用图示的方法回答;
