首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:富士PLC MICREX-F FPU120H 故障就是上电只有POWER指示灯亮,RUN指示灯不亮,上面的电池拔掉,电池指示灯也不亮
点击:1103 回复:4
请教大师们,这个富士PLC是什么问题,程序有没有丢,如果程序丢了,可不可以从另外一台好的PLC上把程序拷贝过来,这个拷贝过程需不需要解密呢,需要的编程电缆是什么样的,用什么编程软件
20-11-13 22:09
也不知道属于哪个系列的,以前读过比较老的富士plc。借的编程模块。
20-11-15 10:41
30年前的老款,用手编器FLD510A或FLD520A;
20-11-15 11:19
有专用电缆与电脑通讯,买一条有点贵,密码最大FFFF,可以一个一个试出来.
20-11-17 10:22
引用 2066825 在 2020/11/17 10:22:42 发言【内容省略】
USB电缆型号:FLT-ASFKA
Good Luck~
20-11-17 10:52
