首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:如何理解分布式行波测距系统
点击:853 回复:0
通过检测技术的改良升级,提升输电线路故障定位的可靠性和准确性,这对于保障日常用电稳定其实有很大裨益,也是我们今天要探讨的问题。
因为输配电线路发生短路、接地故障之后,有可能涉及一大片区域的线路停电问题,但是传统的故障巡检定位方式还存在定位不准、难辨故障原因等问题,类似于现在广泛采用的行波故障定位系统,也由于只能安装在变电站内,常常无法精准确定故障位置。
那今天小编要跟大家说的就是特力康分布式行波测距系统,相较于传统故障指示器监测手法,分布式行波测距系统能够克服行波长距离传播而衰减的弱势,实现迅速隔离故障区域、缩小停电范围、提升故障定位准确率的效果,相当于线路上的“云医生”。
分布式行波测距系统由传统故障指示器变电站二次侧的位置搬移至线路上,即直接分布安装于输电线路的导线上。
分布式行波测距系统可以实时捕捉故障瞬间的行波信号和工频故障电流,根据点位的工频故障电流相位十分准确地确定故障发生的区间,这些信号通过4G网络上传到系统主站,电力人员可以通过浏览器登录到系统主站查看故障点,短信接收故障报警信息。
此外,设备还具备智能辨识技术,类似于雷击、非雷击等输电线路跳闸故障原因,系统可以根据故障点附近监测到的故障行波电流变动进行识别故障成因,以便电力部门有针对性地实施线路运维手段。
设备可带(停)电安装,省去许多麻烦,安装位置在输电线路导线上,大概距离塔头2.5米的位置的地方.更多可以留言哦
20-11-13 18:32
