元件都熏变色了,看起来插严重!对不起,这张没有拍好!
拆下IGBT,并没有看见有故障的元件,别人说是压敏电阻坏了,我认为不是,因为压敏电阻坏了就能看见裂缝才能熏成这样子!大家看,电路板上只有一处线条有炸的痕迹!但那是大面积的地,并没有炸断!可以继续使用!最后我分析:没有一个元件损坏,很有可能是线条之间存有导电尘粒,造成放电,导致铜泊受损!拆了一六八开,显然是白费劲了,但不拆不放心。
之后恢复所有的元件,上电工作正常。注:也有可能我哪也不动也能开机 ,只是,在用户那响了一下不敢再上电了而已!
IGBT不都是容易拆下的,就像这种,引脚附近有许多大元件,再好的吸锡设备,它也不好满意的接触到焊点位置。
另一台是55 KW 的普传变频器,用户说工作时停了一下电,变频器再上电时就不能调频率了,用户自己换电位器也不行,可是拿到我这,试变频器内充电接触器不吸,拔下驱动板上的继电器接插件,开机运行,测继电器完好!按了一下接触器铁芯,也不卡!上电两次都是接触器不吸,经最后一次上电,正常了,兴许是继电器到接触器线圈的接插件没接触好,充电接触器正常了,设置手动,设置端子运行。电位器是可调的,变频器工作正常!
最后修改:2020/11/13 15:49:04
