首页 自控设计
主题:直流电机的热保护如何实现
点击:1934 回复:6
求助:直流电机的热保护如何实现,有几种方式?
05-08-30 19:46
顶一下
加装传感器?
05-08-31 08:08
我正在考虑这种方式,加装电流传感器监控,但是我需要在PLC(S7200)中用程序编辑反时限特性,模拟热继电器的脱扣特性,还有没有更好的办法?
望细聊?0311-87789624 QQ:89422144
05-08-31 10:50
用温控器,直接,简单,哈哈
05-08-31 15:04
有的电机会自带温度传感器,有开关量的也有模拟量的。在西门子直流装置中都设有这方面的功能。不过大部分情况下,只要有限流措施和冷却措施,温度监控不是必需的
05-09-01 11:49
直流热保护有直流过流继电器啊,无须在PLC中模拟
05-09-01 20:17
一般现在大容量的电机都嵌有热敏电阻的
05-09-10 19:39
