三菱Mitsubishi
主题:每次松下伺服电机运行第一次,速度为转速15。以后伺服电机转速就正常了,为1500转
点击:1605 回复:4
zhjifei
三菱PLC控制松下A6驱动器。每次上电,伺服电机第一次进行往返控制,转速度很慢,为15圈/分钟。这以后运行都正常了。用的是三菱PLC的PLSR指令。怪了。就是断电再上电,电机头一次转,速度不对。以后都正常。
20-11-12 09:53
fireray
看样子是程序问题。如果能改转速,就改个1000试试,看看是不是相应的也慢转了。
20-11-12 21:02
zhjifei
速度可以改,改了也是上电第一次运行是15转,以后正常
20-11-12 21:22
逍遥的久鸣
这个应该是程序的问题吧!伺服有问题可能性很低,你不是机器一上电,PLC就触发伺服就动作吧!
20-11-12 22:46
zhjifei
不是,上电,按启动使能。再发脉冲
20-11-22 21:48
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
