首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:有大佬能帮忙看下这个程序吗 问题出在哪儿 用来实现多段数控制
点击:1050 回复:11
程序我是按照别人的抄的 不知道哪里出错了  我把SET改成直接输出m50下面的程序也不运行
20-11-10 17:31
M41和M8029有没有接通
20-11-10 18:14
这个状态真是你仿真的效果?
20-11-10 21:32
看看M50有没有另外复位条件
20-11-11 07:17
引用 YXBK 在 2020/11/10 18:14:20 发言【内容省略】
M41我设置成启动按钮啊
20-11-11 10:44
引用 hs82463789 在 2020/11/11 7:17:28 发言【内容省略】
就这一个  我直接用m50 下面也不得电 是程序写错了呢
20-11-11 10:45
DDRVI指令在运行期间,前面的条件是不能断开的,M41是不是没有自锁。
20-11-12 08:31
引用 lycgcg 在 2020/11/12 8:31:40 发言【内容省略】
我这个是运行完之后就停下了 第一段有结束 就是不能触发第二段
20-11-12 09:31
可以重复用双线圈,和脉冲指令吗
20-11-12 18:53
第一段走定位完成以后,要把第一段的驱动条件断开才能驱动第二条走定位
20-11-16 08:52
上一页下一页
