主题:开关电源24V正负两端电压越来越小是怎么回事?
点击:3217 回复:10
用万用表量开关电源24V的正负;
开关电源24V正负两端电压越来越小是怎么回事;
正常不应该越来越大吗?
20-11-10 10:44
szlongren
不应该越来越小,也不应该越来越大,而是一个24v稳定值,如果你测量越来越小,排除选型过小等外在因素,你的开关电源带载能力不行,检查开关电源高低压滤波电容,是不是容值减小或失效。
20-11-10 11:03
qq2994216177
你断开负载测量是不是稳定24V?如果是稳定24V就说明你的开关电源容量不够,如果也不稳定,直接换一个,你的开关电源出问题了……
20-11-10 11:57
ZCMY
同一个万用表在量不会出现你说的越越大,除非你万用表电压电压过低,测量值会变大;
另外空载时会比带负载值稍高一点,如果接上负载电压降很多,说明你功率不够;
20-11-10 13:36
goldage
有什么奇怪啊,你在那里测量,刚好有人帮你把开关电源的进线给关了,如果你是用数字表,电压就是会缓慢下降,这个是在没负载状态。但如果你的电源是接在线路上,你测的结果如你所讲就要考虑开关电源的问题了,一般是里面滤波电容漏液了
20-11-10 21:44
高雅的雅
你的开关电源肯定不行了,换一个吧,明纬开关电源240W的才200左右
20-11-10 23:26
蜀中之首
空载还是带载,要说清楚
即便带载(固定负荷)“正负两端电压越来越小”---扔了它
20-11-11 15:50
jint
这一句扔了它,深得我心!
20-11-11 16:07
谢谢你的回答!
20-11-11 16:08
wenquan753
这种空载测都会掉电压肯定有问题了
带负载还能用?
要是个名牌货就拆开检查电容吧!
要是普通货就换吧!
20-11-11 20:35
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
如何在米尔RK3576开发板上板端编译OpenCV并搭建应用
智能自动化新选择,柯马推出MyCo协作机器人系列
